liaison fente ==> spectro en fibre optique
Un copain m'ayant manchonné une chute (2 ml) de fibre optique et mon spectro étant un peu lourd pur le PO de mon newton, j'entreprend de séparer la fente+ module de guidage du spectro
c'est un type Barèges:
je vais donc placer une extrémité sous la fente (à toucher?) et amener l'autre au foyer de l'objectif colimateur
j'ai bon? je n'ai pas trouvé d'exemple sur le net
et si j'amenais la fibre directement sur le réseau?
autre chose, pour déterminer le foyer du collimateur, j'ai réglé un chercheur à l'infini, l'ai scotché sur la sortie collimateur et l'ai décalé de la fente jusqu'à ce qu'elle soit nette
j'ai trouvé 29 mm entre l'arrière de l'objectif collimateur et la fente. Cela vous semble-t-il correct, la façon et le résultat?
merci de m'avoir lu
merci de m'avoir lu
Re: liaison fente ==> spectro en fibre optique
Gerard,
Looking at your photo of the set-up..
Is the collimator positioned properly? The front of the lens should face the grating, and normal telelens will have about 55mm clearance to its focus (where the slit gap is positioned)
Gérard,
Pas si simple que cela au niveau de la fibre, certe elle doit arriver au même niveau que la fente du spectro, mais il faut également tenir compte pour l'injection et la sortie de fibre du rapport f/d qu'il faut utiliser pour bien faire rentrer le flux de lumière dans la fibre et qu'à la sortie, ce flux ne se propage pas n'importe comment.
Je ne suis pas un spécialiste des fibres, mais faudrait que tu puisses voir sur un spectro à fibre du commerce (du genre eshel) comment est réalisé l'injection du signal et comment est utilisé le signal dans le spectro juste après la fibre. Il me semble qu'il y a un doublet de lentille.
Il y a également le projet Sardine ou tu trouveras peut être des infos sur la manière de gérer le signal venant d'une fibre optique :
http://media.afastronomie.fr/RCE/Presen ... mateur.pdf
hello KenKen Harrison wrote:Gerard,
this photo is not contractual (I have no other), since I put 29 mm between the slot and the lens
I will check that I am not mistaken
thank you
Salut OlivierOlivier GARDE wrote:Gérard,
j'étais à l'OHP quand Sardine a été présenté, j'ai tous les plans en vectoriel, je regarde ça
merci
Je viens de regarder les plans Sardine
Dans la bonnette il n'y a rien comme si la fibre était juste positionnée au point focal
en même temps, ce plan semble être une ébauche (pas de système de guidage?)
j'ai essayé d'aller voir si des plans plus récents étaient sortis mais leur site est inaccessible
à l'entrée du spectro, il y a sans doute un doublet collimateur dans la pièce "barillet_colim"
Sur mon spectro ESP j'ai bien un doublet à l'entrée du spectro juste après la fixation de la fibre sur son embase que j'avais d'ailleurs focalisé pour obtenir une image bien ponctuelle.
c'est une lumière d'étoile ou artificielle?Olivier GARDE wrote:Sur mon spectro ESP j'ai bien un doublet à l'entrée du spectro juste après la fixation de la fibre sur son embase que j'avais d'ailleurs focalisé pour obtenir une image bien ponctuelle.
La source de lumière provient du module de calibration du spectro.
Mais tu peut te faire un montage avec une Led blanche
OK
une dernière petite question: il y a un sens à la fibre optique?
