Calibration pour Hbeta
JJ Broussat
Post by JJ Broussat »
Pour étalonner en Halpha, j'utilise le mode prédéfini (3 raies) avec un spectre du néon interne au Lhires, en 2400 t/mm. Là pas de problème.
J'essaye de faire la même chose pour Hbeta.
J'ai pris un spectre du néon et j'ai, entre autre , une raie à 4837.31.
J'ai dix spectres de Castor
Dans l'onglet Général, je choisis Mode prédéfini 2400 t/mm (2 raies) et les 2 types de spectres sont déclarés avec "Faire étalonnage spectral " coché.
Quand je passe à l'onglet Etalonnage, le champ "Coordonnées X de la longueur d'onde " reste en grisé, impossible à modifier.
Par contre, si je met "Etalonnage spectral", dans l'onglet Général, sur "Loi de dispersion calculée" ou "mode fichier", je peux modifier ce champ.
Dois-je en déduire que le mode prédéfini n'est valable que pour le Halpha?
Merci
Cordialement
Jean-Jacques
Re: Calibration pour Hbeta
Yes the LHIRES pre-defined modes are for H alpha only.
You can either calibrate manually using the dispersion function ("profile", "dispersion")
Or you can make your own file containing a defined set of lines and use the "file mode". See how to do this here
http://www.astrosurf.com/buil/isis/guid ... /tuto1.htm
" le mode dit fichier d'étalonnage " at the bottom of this page
JJ Broussat
OK
Thanks.
Jean-Jacques
