ISIS 5.9.0 available
Some minor change and internal improvement:
Re: ISIS 5.9.0 available
Merci Christian pour cette nouvelle version
Merci Christian, most important spectral software for amateur use in Pro-Am collaborations!
Thank you for your wonderful software.
I have found a minor problem though.
When I use the flux density conversion tool under "Tools, Spectra3" it seems to strip some of the information out of the fits header. The SPE_RPOW, GEO_LONG, GEO_LAT, and GEO_ELEV all seem to disappear.
Is there a reason?
Terry
Is there a reason?
Terry
Terry Bohlsen
Armidale NSW
Australia
Armidale NSW
Australia
Terry, no reason. Its a bug (or limitation). To be corrected in a future version.
Thanks
Thanks
Thanks ChristianChristian Buil wrote:Terry, no reason. Its a bug (or limitation). To be corrected in a future version.
Thanks
Terry
Terry Bohlsen
Armidale NSW
Australia
Armidale NSW
Australia
Bonjour
après pas mal d'essais de traitement, il me semble que , comme pour le CP avec Iris, la finesse du résultat d'Isis dépend (entre autres choses) du nombre de brutes
j'ai pu vérifier ça sur des séries allant de 10 à 60, c'est flagrant
par contre, très vite (>60 brutes) arrivent les soucis de dépassements :
il est vrai que l'Atik383 fait des brutes de 16.2 Mo, mais n'y a-t-il pas moyen de dépasser cette limitation?
edit: je passe par l'onglet "instruments/star analyser" mode expert
Gaps Gérard, les images traitées sont énorme - il y a des limites dans la taille de la mémoire disponible.
S'il est question de spectro, une solution est de cropper à l'acquisition car une très large surface n'est pas exploitée.
On peut aussi cropper à postériori via l'onglet Traitement image 3, fait justement pour circonvenir au problème de dépassement mémoire cité.
OK
j'ai fait ça, cela marche, la fonction croper un répertoire est parfaite
cela m'a permis de voir que la différence entre 60 et 104 brutes est quasiment nulle
la quantité utile sur une étoile avec mon setup doit se situer autour de 50
on ne rigole pas, c'est VV-Cep
