New Sol'Ex Star'Ex optical kits
Solar/Stellar spectroscope developed by Christian Buil
English version below
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le kit optique Sol’Ex/Star’Ex évolue. Rassurez-vous, cela ne change en rien la disposition technique des instruments Sol’Ex et Star’Ex : les STL sont les mêmes, la forme est la même, les performances sont les mêmes (avec quant même un petit plus du côté de la spectrographie stellaire basse résolution).
Les modifications sont du côté de l’offre Shelyak pour le kit optique. Elles sont le fruit d’un large retour d’expérience et aussi d’une réflexion sur l’avenir du projet.
Pour faire bref, il y a aujourd’hui une proposition plus distincte entre Sol’Ex d’une coté (Solar Explorer) et Star’Ex d’un autre coté (Star Explorer), même si un pont existe toujours entre les deux. L’avantage est de mieux clarifier la fonction de ces instruments, mais aussi de maîtriser les coûts, voir même les abaisser.
Malgré tout, Sol’Ex/Star’Ex demeure un système très modulaire, dans l’esprit « kit ». Vous avez attaché à ce message une planche PDF montrant une vue synthétique de la nouvelle offre.
Du côté de Sol’Ex rien de neuf, vous êtes en terrain connu.
Du côté de Star’Ex, si vous voulez tenter l’aventure de la spectrographie des étoiles et autres galaxies, vous avez à dispositions deux options, l’une spécialisée pour l’observation spectrale du ciel en haute résolution (Star’Ex HR), l’autre spécialisée pour l’observations spectrale basse résolution (Star’Ex BR).
On le répète, ces configurations demeurent tout à faire compatible avec tout ce qui exposée sur le site Sol’Ex d’origine et vos propres investissements en matériel et apprentissage (impression 3D, caméras, etc). Par exemple, l’objectif collimateur, qui se trouve juste après la fente, est le même qu’antérieurement et le même pour toutes les versions.
La spécificité du kit optique Star’Ex HR, outre un prix très étudié, est de proposer en standard une fente particulière à partir de laquelle vous pouvez choisir 4 largeurs distinctes pour une souplesse maximale vis-à-vis de la taille de votre télescope et votre projet observationnel. C’est une avancée importante. Vous bénéficiez même d’une fente large de seulement 10 microns pour vous essayer à la spectrographie de pointe avec une petite lunette de 60 à 80 mm seulement (par exemple) !
Le kit optique Star’Ex BR vous permet de saisir l’ensemble du spectre visible en une seule image. L’objectif de 80 mm que l’on place devant la caméra fait l’objet d’une amélioration pour une couverture de qualité depuis 390 nm jusqu’à 740 nm.
Notez l’apparition d’un kit basse résolution « spécial infrarouge », qui offre un beau spectre depuis 650 nm jusqu’à 1000 nm au moins. Une option qui va vous permettre de scruter le spectre des atmosphères planétaire ou encore celui des étoiles froides. L’interchangeabilité entre les versions visible et infrarouge est très rapide, de quoi multiplier votre champ d’observation du ciel.
Enfin, si vous souhaitez transformer votre Sol’Ex en un spectrographe haute résolution à moindre coût, un kit spécifique est aussi proposé.
Pour plus détail, consultez le site Shelyak : https://www.shelyak.com
Noter que pour le lancement des nouveaux kits, Shelyak Instruments propose une réduction de -5% jusqu’au 14 novembre.
N’hésitez pas à demander des éclaircissements si nécessaire, et veuillez noter l’annonce d’une conférence zoom pour le 8 novembre à 21H heure Française (20H UTC), au cours de laquelle seront détaillées cette nouvelle offre et ces possibilités. Vous êtes tous invités à vous inscrire depuis cette adresse : https://us02web.zoom.us/meeting/registe ... gYiT4Xcx_L
Notez enfin que la version 2 du logiciel specINTI est en cours de finalisation. Celui-ci vous permettra de traiter les spectres d’étoiles (presque) aussi facilement que le fait INTI pour les images du Soleil !
Christian Buil et Olivier Garde
We’re pleased to announce that the Sol'Ex/Star'Ex optical kit has evolved. Rest assured, this does not change the technical layout of the Sol'Ex and Star'Ex instruments: the STLs are the same, the shape is the same, the performances are the same (but with a little extra for low resolution stellar spectrography).
The modifications are on the side of the Shelyak offer for the optical kit. They are the result of a large feedback and also of a reflection on the future of the project.
In short, there is now a more distinct proposal between Sol'Ex on the one hand (Solar Explorer) and Star'Ex on the other hand (Star Explorer), even if a bridge still exists between the two. The advantage is to better clarify the function of these instruments, but also to control the costs, and even lower them.
Nevertheless, Sol'Ex/Star'Ex remains a very modular system, in the spirit of a "kit". You have attached to this message a PDF sheet showing a synthetic view of the new offer.
On the Sol'Ex side there is nothing new, you are on familiar ground.
On the Star'Ex side, if you want to try the adventure of spectrography of stars and other galaxies, you have provisions at hand 2 solutions : one specialized for spectral observation of the sky in high resolution (Star'Ex HR), the other specialized for low resolution spectral observation (Star'Ex BR).
We repeat, these configurations remain fully compatible with everything exposed on the original Sol'Ex site and your own investments in equipment and learning (3D printing, cameras, etc). For example, the collimator lens, which is located just after the slot, is the same as before and the same for all versions.
The specificity of the Star'Ex HR optical kit, in addition to a very low price, is to propose as standard a particular slit from which you can choose 4 distinct widths for a maximum flexibility with respect to the size of your telescope and your observational project. This is an important advance. You even benefit from a slit width of only 10 microns to try your hand at advanced spectrography with a small telescope of only 60 to 80 mm (for example)!
The Star'Ex BR optical kit allows you to capture the entire visible spectrum in a single image. The 80 mm lens that is placed in front of the camera is specially coated for quality coverage from 390 nm to 740 nm.
Note the appearance of a low-resolution kit "special infrared", which offers a beautiful spectrum from 650 nm to at least 1000 nm. An option that will allow you to scrutinize the spectrum of planetary atmospheres or that of cold stars. The interchangeability between the visible and infrared versions is very fast, what to multiply your field of observation of the sky.
Finally, if you wish to transform your Sol'Ex into a high resolution spectrograph at a lower cost, a specific kit is also available.
For more details, visit the Shelyak website: https://www.shelyak.com
Note that for the launch of the new kits, Shelyak Instruments is offering a -5% discount until November 14th.
Do not hesitate to ask for clarifications if necessary, and please note the announcement of a zoom workshop for November 8th at 20h UTC (21h french time), during which this new offer and these possibilities will be detailed. You are all invited to register here: https://us02web.zoom.us/meeting/registe ... gYiT4Xcx_L
Note that the workshop is in French but you can ask your questions in English.
Finally, note that version 2 of the specINTI software is being finalized. This one will allow you to process the spectra of stars (almost) as easily as INTI does for images of the Sun!
Christian Buil and Olivier Garde
