blinking nebula
JP Nougayrede
blinking nebula
Post by JP Nougayrede »
Newbying with a classic, the blinking nebula.
A quick RGB OIII Ha for the context (only 1-3 sub for each filter, OIII saturated, sorry..)
The added spectrum image before sky subtraction :
Looks like not in focus :| Also lots of noise in the blue part : not enough flats maybe ?
The slit was positioned on the central "star". Either this is an artifact from the instrumental correction, or this thing is HOT - planck curve at 50,000 and 250,000 K in red and dark blue respectively :
Could this be the central white dwarf ?
Jean-Phi
Re: blinking nebula
Bonjour Jean-Philippe,
Bon résultat et belle présentation.
Flats : 16 est un minimum
Il est également important que la température des darks et flats soit proche de la température d'acquisition.
Avec une caméra non régulée en température, le mieux est de se faire des bibliothèques à différentes températures, tous les 5°C et de choisir les masters en fonction de la température extérieure
Comme tu le notes, le focus doit être un peu décalé vers le bleu, tu gagneras du SNR dans le bleu, là où la réponse de la CCD est la plus faible
Continuum :
- tu as une contribution de l'étoile centrale (tout au moins de ce qui reste de l'étoile ...)
- un continuum est également créé par la recombinaison des électrons libres, essentiellement sur H+, He+ et He++ : lorsque l'électron recombine, la différence entre son énergie cinétique et l'énergie du niveau électronique de l'ion sur lequel il se retrouve en premier lieu est transformée en photon, qui peut donc avoir n'importe quelle longueur d'onde (contrairement aux transitions ultérieures de l'électron lié qui seront quantifiées). L'ensemble de ce rayonnement forme un continuum dont l'intensité totale est d'environ 25% du flux émis par l'ensemble des raies de Balmer.
Bonne continuation
JP Nougayrede
Re: blinking nebula
Merci François !
Re: blinking nebula
bravo pour ce travail très propre.
