New ESP spectrograph R=30000
In english below :
Voici la première lumière de mon tout nouveau spectrographe : l'ESP (pour Eshel plus)
Le premier spectre a été réalisé sur Zet Tau, une étoile Be avec juste 3 poses de 300s.
Quelques caractéristiques de ce nouveau spectro :
- Résolution : R=30000
- Plage en longueur d'onde : de 3950 à 7800 A environ (soit une quarantaine d'ordres)
- Poids : 81 Kg
- Longueur : 2m10
Le module de calibration et la bonette sont les mêmes que celui de l'eShel.
Un grand merci à François Cochard pour le développement de ce spectro et son aide précieuse pour les réglages.
English version :
Here's the first light of my new spectrograph : ESP ( for Eshel Plus)
The first spectrum taken last night on Zet Tau, a Be star with just 3 exposures of 300s each.
Some features of this new spectrograph :
- Resolution: R=30000
- wavelength : from about 3950 to 7800 A (more than 40 orders )
- Weight: 81 kg
- Length: 2.10m
The calibration module and the injection fiber module are the same as that use for the eShel spectrograph.
Many thanks to François Cochard for the development of this new spectrograph and his help for the settings.
The first spectrum appear on the screen after 300s of exposure.
Le premier spectre apparait sur l'écran après 300s de pose
Les graphes des ordres 52, 70 et 79 contenant respectivement H Alpha, H Beta et H Gamma.
The graphs of orders 52, 70 and 79 with H alpha, H Beta and H Gamma
H Alpha
H Beta
H Gamma
l'ESP avec ces 2 FSQ106 Takahashi sur le banc optique
The ESP spectrograph with these 2 FSQ106 Takahashi on the optical bench
l'ESP avec son capotage
The ESP Spectrograph with all covers.
Re: New ESP spectrograph R=30000
Bravo à toi et à Shelyak !
"High resolution" au sens professionnel du terme.
Benjamin Mauclaire
Post by Benjamin Mauclaire »
Hello Olivier,
As-tu une estimation du rendement et de la mag limite selon snr ?
Benji
Benji wrote:Hello Olivier,
Benji
Salut Benji,
Sur ce point je laisserais répondre François qui a fait des mesures et qui pourra sans doute les communiquer, mais il a un rendement légèrement supérieur au spectro eShel.
Pour la magnitude limite, je n'ai pas fait beaucoup d'observations pour l'instant (2 nuits dont une de réglage), je te dirais cela d'ici quelques mois :P
Post by Joan Guarro Flo »
Bravo Olivier !! :
Félicitations, par la construction del ESP. Ce fut un grand effort.
Les résultats sont impressionnants.
Amicalement, Joan.
Wow Olivier...that is fantastic! Congratulations to you and François.
Now you need a larger wine refrigerator for thermal stabilization (I remember the small one you used for eShel)! ;) Joking apart, we're looking forward to see some great hi-res spectroscopy!
Paolo Berardi wrote: Now you need a larger wine refrigerator for thermal stabilization (I remember the small one you used for eShel)!
Hi Paolo,
Yes, but with this new spectrograph, I need a cold room ;)
I'm waiting for a good weather to take some spectra with this new ESP.
some result with the ESP :
Castor : with 4 Balmer lines (up to H Delta and maybe more in the futur)
Alcyone : the first ESP spectrum in Bess database
H Alpha (order 52)
H Beta (order 70)
H gamma (order 79)
Atmospherics lines on order 50
And comparaison between eShel (R=11000) in blue and ESP spectrograph (R=30000) in red
(not corrected from heliocentrique velocity)
(in english below)
Comparaison entre les spectros SOPHIE (à l'OHP sur le 1m93) et l'ESP sur mon telescope de 400mm.
J'ai juste superposé les 2 spectres en ayant au préalable normalisé les 2 spectres sur la même région mais aucune correction de la vitesse héliocentrique n'a été faite (pour que les raies telluriques soient bien alignées sur les 2 spectres)
Bien sur les temps de poses ne sont pas les mêmes et la résolution non plus (40000 pour SOPHIE au lieu de 30000 pour l'ESP) mais cette comparaison permet déjà de valider la partie traitement du spectre et la réponse instrumental.
English version
Comparing Spectros SOPHIE ( at OHP on the 1m93 telescope who discover the first exo-planet) and ESP on my 400mm telescope .
I just superimposed the two spectra with a normalisation on the same region.
Although exposures are not the same and neither resolution ( for SOPHIE R= 40000 instead of R=30000 for ESP) but this comparison already validates the processing with software of the spectrum and the instrumental response but no correction of the heliocentric velocity has been made (the telluric lines are aligned on the 2 spectra)
Alexandre Santerne
Post by Alexandre Santerne »
Hi Olivier,
Very nice. You start to reach what I call moderate spectroscopic resolution ;-) Not so bad !
But for cosmologists, this is extremely high resolution.
Note that the SOPHIE spectrum I took a couple of years ago was in the high-resolution mode, hence R=75k. Do you also have the HARPS-N one, with R=110k ? It would be great to do the comparison with that one too.
cheers,
Alex
PS: pioche : https://www.dropbox.com/sh/gny26hjzsmme ... eJtKa?dl=0
