Gam Cas with ESP R=30000
Here's my last spectrum of Gamma Cas taken with ESP spectrograph (R=30000) And RC400 Astrosib equip with an ATIK CCD 460EX
Now, I can reduce the spectrum with ISIS thanks to Christian Buil software !!!
And a comparison of the evolution with a spectrum taken in June 2016 corrected from heliocentric velocity.
Re: Gam Cas with ESP R=30000
Bonjour Olivier,
Par curiosité, combien dure les poses pour obtenir le spectre ?
Bonne journée.
Bonjour Etienne,
Il y a 11 poses de 300s chacune, soit 55 minutes de poses. Le rapport signal/bruit est bon pour les ordres jusqu'à H Gamma, par contre pour la partie extrême dans le bleue, faudrait poser bien plus longtemps pour avoir un signal exploitable (pour voir les raies H et K du Calcium)
l'ESP a une résolution 3x plus grande que le spectro eShel, on étale donc le signal sur une plus grande surface et de plus on utilise l'ATIK460EX en binning 1x1 (au lieu de 2x2 sur l'eShel). Mais l'ESP a un léger avantage, il a un rendement meilleurs que l'eShel (25%) ce qui fait au final qu'il faut poser 10x plus longtemps qu'avec un spectro eShel (R=11000) pour un même RSB.
Ce spectro est plutôt dédié au télescope de gros diamètre et mon 400mm est vraiment limite pour ce spectro (il faudrait un 60cm ou un 1m).
Pour l'instant mon record en magnitude c'est 4,8.
Post by Joan Guarro Flo »
Bonjour Olivier :
Si je comprends bien, tu utilises, bining 1x1. Avec Bining 2x2, pourrait gagner plus sensibilité. Te avez testé?
Les résultats sont impressionnants .
Amicalement, Joan.
Bonjour Joan,
Si l'on passe en binning2x2 avec la CCD ATIK 460ex, on gagne cette en sensibilité, mais on perd en résolution avec des pixels 2x plus gros.
Merci Olivier pour ta réponse complète.
Another spectrum taken with ESP spectrograph.
I have update the lines used for calibration for each order to increase accuracy.
And I have also took another reference star to process new instrumental response.
Here's the results :
37 orders merged
And order 52 (H alpha line) with a rms calibration wavelength of 0,0006 (with Th/Ar lamp)
Post by Ernst Pollmann »
Dear Olivier,
would you be so friendly to send me your spectrum for measurement of the Halpha radial velocity (our monitoring) ?
Best wishes,
Ernst
EXCELLENT Olivier !!
Cordialement, Joan.
Superbe spectre !
