Ayant vu l'image de cette comète sur le net (Mickael Jaeger) qui montrait une queue ionique, je m'étais dit que bien que la comète soit très faibel (mag 14.7), on verrait peut être quelques raies d'émission sur un spectre. J'ai donc tenté le coup.
http://www.spaceweather.com/images2017/ ... _strip.jpg
http://www.spaceweather.com/images2017/ ... k0clio6ii6
Le spectre a été réalisé en 10x600s de pose avec un LISA fente de 19 micron monté sur une lunette de 110mm la CCD est une Atik 314L. J'ai volontairement sacrifié la partie rouge du spectre en focalisant dans le bleu pour espérer avoir les raies d'émission ioniques dans cette zone du spectre .
Sur les poses unitaires, la trace du spectre est à peine visible, mais en poussant sur les curseurs on voit quand même quatre couples de raies qui ressortent sur toutes les images unitaires. J'ai joins, sous le graphe, une image des spectres additionnés avec une indication des longueurs d'onde correspondant à ces quatre couples de raies.
Cela correspond assez bien aux raies du CO+ à 426, 455 470 et 504nm.
Sur la plage 390-420 nm, que je n'ai pas montrée sur le graphe, Il y a un plusieurs raies entre 400 et 403 nm mais que l'on ne distingue pas bien sur les images des spectres, 410nm c'est aussi une longueur d'onde d'émission du CO+ .
Hubert
