I am interested in studying M Dwarf flare stars at very low resoultionand high cadance (20s exposures)
At normal levels the stars are IR dominated and when flaring UV dominated so the UVEX seems ideal. However, it would suit me to use my Shelyak fibre guide head.
Are there any studies of the UVEX with a fibre interface?
UVEX Fibre interface
Stephane Ubaud
Re: UVEX Fibre interface
Hello Andrew,
the uvex is built for F/D output 8. The fiber induces a F/D output shorter of the order of f / d 4 it seems to me, so you will lose a lot in flux ... but it worth to test.
Stéphane Ubaud
Bonjour Andrew,
l'uvex est construit pour une sortie F/D 8. La fibre induit un rapport F/D de sortie plus court de l'ordre de f/d 4 il me semble, donc tu vas perdre beaucoup en flux... mais ca vaut le coup de tester.
Stéphane Ubaud
Stéphane Ubaud
Bonjour Andrew,
Stéphane Ubaud
UVEX accepte en fait un faisceau ouvert à f/5 lorsqu'on se limite à la partie photo-visuelle du spectre. Mais de fait, on perd effectivement du flux comme dit Stéphane. Je ne pense pas UVEX trop adapté à l'usage d'une fibre car cette dernière transmet en général assez mal le rayonnement UV.
