A new version of ISIS software available (minor changes 4.0.1):
Une nouvelle version de ISIS est disponible (modifications mineures 4.0.1) :
http://www.astrosurf.com/buil/isis/isis_en.htm
Some new features description: http://www.astrosurf.com/buil/isis/new/release.html
(MaxImDL converter, ...)
ISIS 4.0.1 release
Rainer Ehlert
Re: ISIS 4.0.1 release
Hi Christian,
Thank you very, very much
Je suis d'accord avec Rainer : merci Christian pour cette conversion.
L'idéal serait que ISIS la réalise tout seul.
Ne serait-il pas possible dans l'onglet "configuration" d'indiquer le type de suffixe utilisé ? en ensuite, ISIS ferait directement la conversion.
J'en profite pour te faire la suggestion suivante : dans images, des fléches permettan de faire défiler toutes les images d'une même série pour vérifier chacun des spectres (il peut arriver par exemple un décalage de la trace Y)
En tout cas, ISIS devient sacréement performant. Merci pour ce travail, Christian.
Bernard Heathcote
Christian,
Excellent enhancements, as always!
Request: Would it be possible to add the heliocentric correction, as an option, to the General tab? This would greatly speed-up processing when the heliocentric correction needs to be made to multiple spectra. I think all the needed information is available in the processing run.
Bernard
Bernard
Thanks,
Good suggestions for fast image consulting and also heliocnetric computation (I understand very well the need !)...
