Question à propos de "Coordonnée Y du spectre"
Simon de Visscher
Post by Simon de Visscher »
Bonjour ou bonsoir,
Je suis en train de traiter des spectres extrêmement faibles obtenus avec l'ALPY, et dans ISIS (6.1.4) j'ai décoché la fonctio "Auto" concernant l'établissement de la coordonnées Y du spectre, que je choisi bien sûr manuellement (318). Or lors du traitement le log me donne:
Correction du smile - Y0 = 432 Rayon = 12416
Registration transverse à la coordonnée intermédiaire Y = 318.00
Coordonnée Y du spectre 1 = 321.59
Coordonnée Y du spectre 2 = 321.56
Coordonnée Y du spectre 3 = 321.56
Coordonnée Y du spectre 4 = 321.63
Coordonnée Y du spectre 5 = 321.52
Coordonnée Y du spectre 6 = 285.85
Coordonnée Y du spectre 7 = 319.39
Coordonnée Y du spectre 8 = 321.57
Coordonnée Y du spectre 9 = 321.40
Coordonnée Y du spectre 10 = 355.71
Retrait du fond de ciel
Ces lignes semblent indique une coordonnées Y calculée automatiquement pour chaque image, ce qui est contraire au fait que j'ai forcé cette coordonnée.
Si quelqu'un a une idée je suis très intéressé :)
Merci,
Simon
Simon
David Boyd
Re: Question à propos de "Coordonnée Y du spectre"
Post by David Boyd »
Did you also tick the box "Fixed Y value for sequence" on the General tab? You need to do both.
Simon de Visscher
Hi David,
Ok thanks a bunch this solved my problem :)
Simon
Simon
Par curiosité, quel est l'objet que tu as fait ? Tu as pu faire son spectre ?
Simon de Visscher
Hello Etienne,
Cet objet est la galaxie la plus "brillante" d'un amas dont deux compères et moi-même avons tiré le redshift photométrique (z~0.3) il y a quelques années: https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... 873/aad53e
Ce que je voudrais c'est confirmer via la spectro le redshift d'au moins une des galaxies qui composent l'amas. La difficulté est multiple:
* Etoile de magnitude ~7.5 à proximité (mais ça ne semble pas gêner plus que ça)
* spectre a priori continu (probablement une galaxie touta fait standard)
* magnitude autour de 20, fortement décalée vers le rouge: on peut raisonnablement imaginer le max d'émission vers ~600nm-> une bonne partie du spectre est dans le proche IR.
J'ai eu le spectres d'étoiles de mv~18.5 (G) autour de la galaxie, mais la galaxie je pense l'avoir loupée, i.e. je n'ai probablement pas pu la caler précisément dans la fente de 23 microns. En tout cas je n'ai pas de trace de la galaxie avec 10x15 min de pose (ALPY600 + ATIK 414 sur newton 400 f5).
Bon après, la lune était déjà présente, il y avait des voiles d'altitude qui diffusaient le sodium haute pression de l'éclairage public,..ça n'aide pas :)
Simon
