réalisation spectroscope
Ken Harrison
Re: réalisation spectroscope
Post by Ken Harrison »
Ken Harrison wrote:Robin, et al,
My contact was fanny.georget@jeulin.fr she was very helpful......
Thanks Ken, It looks like he has managed to get it sorted on his own. The shipping cost to the US has ended up more than the cost of the item though. I remember pre star analyser days ordering a batch of 50 gratings and sending them on myself to interested parties as it was cheaper. That was before I realised the gratings were actually made by Paton Hawksley :roll:
Sebastien Berriot
Post by Sebastien Berriot »
Bonjour
D'après la feuille de calcul de "ken" la dispersion spectrale de mon spectro est de 0,87 A/pix.
Que signifie ce résultat?
Est- ce que cette dispersion spectrale est correcte? Pourquoi?
Merci
Ken Harrison
Sabastien,
Which collimator, slit gap, grating, imaging lens and camera (pixel size) did you use?
The SimSpec results are usually pretty accurate
Sebastien Berriot
OK The calcul with simspec is correct. :P
Ken Harrison
Sebastien Berriot
Bonjour à tous,
je souhaite également réaliser un spectroscope très basse résolution sans fente en utilisant un réseau par transmission.
voici le montage.
télescope f=750 mm D = 150 mm ou lunette : f = 600 mm D = 80 mm
oculaire ( collimateur) : 25 mm de focale
réseau Jeulin : 1000 Traits/mm ou 600 traits/ mm
objectif photo : f = 50 mm
APN : canon 600D
Est-ce qu'un oculaire peut servir de collimateur?
Merci
Oui, un oculaire peut marcher (j'ai testé aussi pour un prototype économique). Un oculaire est un objectif comme un autre en fait, mais il faut bien sur le tourner dans le bon sens (le réseau prend la place de l'oeil. Mais tous les types ne se valent pas surement. Faut faire des tests.
Sebastien Berriot
Merci Christian pour ta réponse,
si je comprends bien, on fait tourner l'oculaire de façon à obtenir l'image sur le capteur, puis ensuite la mise au point pour que l'image soit nette.
Aurais-tu par hasard des photos de ce modèle économique? Je ne le trouve pas sur ton site.
je propose la réalisation du spectro économique suivant :
télescope : Newton 750 mm/ 150 mm ou Lunette 600mm/80mm
collimateur : oculaire de 25 mm
réseau Jeulin : 600 traits/ mm
objectif APN : focale : 50 mm
capteur : canon 600D
est-ce que la distance entre l'oculaire et le réseau à une importance ? Je pense que "non" puisque l'image est rejetée à l'infini.
Merci
Sebastien Berriot
Bonjour à tous
j'ai maintenant tous les éléments pour réaliser le spectro. (réseau, fente, lentille collimatrice,.....)
le caisson sera réalisé en bois.
Pour lier le spectro au télescope je souhaite utiliser une bague M42 Kepler avec un coulant de 50.8 mm.
pour cela j'ai fait un devis pour une pièce en Alu qui se fixe sur le spectro (avec le taraudage adéquat) et sur laquelle je visse la bague. Le devis est trop élevé ............... :cry:
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce moins onéreuse pour lier correctement le spectro au télescope ?? (mon télescope est un newton 150mm/750mm)
Merci
