LHIRES III modifications
J'ai modifié mon LHIRES III afin de pouvoir commander à distance les lampes tungstène (flat) et Ne/Ar dans des mafistestations du genre spectro party à l'OHP ou j'utilise un setup plus "light". (chez moi j'utilise une commande via le réseau ethernet car mon télescope est en remote).
J'ai utilisé une télécomande HF que l'on peut trouver chez Conrad :
http://www.conrad.com/ce/fr/product/191 ... view1&rb=1
I've modified my LHIRES III in order to remotely control tungsten lamps (flat) and Ne/Ar for some meeting like the spectro party in OHP. (At home, I use a remote control setup via ethernet)
I used a HF telecomande that can be found at Conrad:
Une autre modification consiste à limiter le nombre de câbles d'alimentation sur le spectro en ayant donc un seul câble qui alimente :
- la CCD d'acquisition des spectres
- La CCD d'autoguidage
- La lampe tungstène
- La Lampe Ne/Ar
Another change is to limit the number of power cables on the spectro thus having a single cable that powers :
- CCD acquisition of the spectra
- The CCD autoguider
- The tungsten lamp
- The Ne/Ar lamp
