Neon-Argon lamp with the LHIRES III
J'ai monté la nouvelle lampe Argon/Néon dans mon LHIRES III et afin de pouvoir facilement passer d'une longueur d'onde à une autre j'ai réalisé 2 tableaux indiquant les longueurs d'ondes des divers raies de cette nouvelle lampe en fonction de la longueur d'onde que l'on observe.
J'ai également indiqué la valeur de la position de la vis micrométrique mais je pense que cette valeur est très dépendante de chaque LHIRES et donc n'est valable que pour le mien, mais il donne tout de même une indication sur la localisation de tel ou tel longueur d'onde (avec un réseau de 2400 tr/mm et une CCD ATIK 460EX), soit une dispersion de l'ordre de 0,11 Å/pixel.
Le fichier en pleine résolution en pdf peut être téléchargé sur le lien suivant :
http://o.garde.free.fr/astro/spectro/NeArLampLHIRES.pdf
I mounted the new Argon/Neon lamp on my LHIRES III and to easily switch from one wavelength to another, I realized two tables showing the wavelengths of the various lines of the new lamp in function of the observed wavelength.
I also indicated the value of the position of the micrometer but I think the value is very dependent on each LHIRES and therefore only valid for mine, but it does give an indication of the location of such particular wavelength (with a 2400 gr/mm grating and a CCD ATIK 460ex) , the dispersion is about 0.11 Â/pixel.
The full resolution file in pdf can be downloaded from the following link :
Re: Neon-Argon lamp with the LHIRES III
Très très bien Olivier, excellente initiative !
