Atlas of Wolf-Rayet stars
A compilation of intermediate resolution spectra of Wolf-Rayet stars:
http://astrosurf.com/buil/survey/wrstars/wrstars.html
Some comparison of LISA spectra (ISIS 3.2.1 processing) and professionnal spectra
of the same objects (note the similarity - continuum + details):
Re: Atlas of Wolf-Rayet stars
Christian,
Tu m'as devancé de quelques minutes.
Spectres des Wolf Rayet brillantes du Cygne :
En réponse à une question sur la liste RSpec : identification des raies sur WR 139 (une WN)
Le tout sur http://www.astronomie-amateur.fr/Projet ... _Lisa.html
On gagne sensiblement en résolution par rapport au Lhires 150 l/mm : http://www.astronomie-amateur.fr/Projet ... Atlas.html
PS : j'ai aussi fait une série des Be brillantes des Pléiades :http://www.astronomie-amateur.fr/feuill ... ie/Be.html
Bien entendu, j'ai constaté que tu étais déjà passé sur ce chemin http://www.astrosurf.org/buil/bestars/m45/img.htm
Excellente série François !
Va falloir que l'on communalise toute ceci dans une base de données...
Pour ma part, le risque est grand que je perde les données dans le fond d'un disque dur (c'est un classique pour moi et c'est facheux). Pour tenter d'éviter la chose j'essaye de faire un minimum de classement et de travail catalogue (un peu ce que j'ai fait durant des années pour les étoiles Be). Je prépare dans la même veine une page de stockage sur les cataclysmique, entre autre, en attendant mieux à moyen terme j'espère. Il faut dire que la productivité avec le LISA en particulier est assez considable et il faut gérer (en plus la météo a été miraculeusement clémente ces derniers temps, mais elle va ce venger je pense :( )
Chouette exercice aussi sur les Be de M45, c'est toujours un belle mise en perspective, de montrer voir la densité à cet endroit.
Christian,
J'ai repris ton idée de comparer nos spectres avec ceux de NOAO/IRAF https://www.cfa.harvard.edu/~pberlind/a ... stars.html
Spectre F. Teyssier de WR 133, le 06-07-2011
J'ai calibré le spectre en flux absolu (erg/angström/cm2/s) à partir de la magnitude V = 6.8
et superposé mon spectre (en vert) sur celui de NOAO/IRAF (blanc) dans excel (mêmes échelles en longueur d'onde et en flux)
Ca "match" plutôt bien (même si le spectre NOAO/IRAF est un peu faible dans le bleu :lol: )
Très bon accord. Tu arrive pas mal à étalonner en absolu et cela ajoute clairement une dimension physique suplémentaire utile. Je suppose que tu normalise le flux vers 5500 A à partir de la conversion la magnitude V -> erg ?
jsandse
Post by jsandse »
Congratulations Christian and Francois.
A VERY impressive set of spectra of WR stars with excellent agreement with the professional spectra.
Christian are you going to try and capture the set of all the WR stars visible from the North at this resolution on your list?
John
Christian,
Pour la calibration en flux absolu, c'est en plein ça.
Je calcule l'intensité moyenne du spectre entre deux bornes, ici : [5500;5600]
Division du spectre par cette valeur afin de le normaliser à 1 pour cette zone
Puis multiplication du spectre par la valeur de la magnitude V (ici V = 6.81, valeur Simbad) exprimée en flux absolu (erg/s/cm^2/angström)
Pour cela je me sers de la formule : flux = 10^(-0.4 * V - 8.449) qui donne le flux absolu pour lambda = 5556, d'où le choix des bornes ci-dessus.
On trouve aussi sur internet des convertisseurs, par exemple : http://ssc.spitzer.caltech.edu/warmmiss ... index.html
qui donne une conversion pour 5500.
Je fais ça sur un tableur excel. La magnitude est à entrer dans la feuille 'analyse1' (cell b3) ; les spectres sont sur la feuille 'spectres'.
FeuilleXLS WR133 : http://www.astronomie-amateur.fr/Docume ... 6_905.xlsm
Ce sera sans doute à perfectionner en travaillant sur toute la bande passante du filtre V, en tenant compte de sa courbe de transmission, en intégrant les raies d'émission ... mais en première analyse, cela donne généralement un résultat assez correct.
John : thank you, I to I hope to continue with fainter objects to enlarge the "collection". Perhaps tonight : weather seems almost clear. "Pourvu que ça dure ..."
