Bright planetary nebulae
Bonjour, voici quelques spectres de nébuleuses planétaires acquis au LISA. Tous sont à la résolution ~1000 (fente 23 mcm)
On notera que la résolution permet de bien séparer les raies aussi bien dans le bleu (H gamma et [OIII] 4363) que dans le proche IR ([SII] 6716 et 6731).
NGC 2392 Eskimo nebula
NGC 7027, une nébuleuse jeune, avec beaucoup de raies intenses, par exemple [Ar IV] 4711 et 4740 - Notez le beau doublet [OII] 7320 et 7325, presque séparé.
NGC 7662, moins impressionnante que la précédente, mais assez riche tout de même
Les spectres sont sur : http://www.astronomie-amateur.fr/Projet ... %20NP.html
(avec des spectres acquis au Lhires III 150 l/mm)
A télécharger sur la même page une liste des raies les plus abondantes et les plus brillantes dans les Nébuleuses planétaires :
http://www.astronomie-amateur.fr/Result ... es_col.pdf
J'ai constitué cette liste à partir du catalogue
Emission Line Catalog for Planetary Nebulae : http://stsdas.stsci.edu/elcat/
qui regroupe les analyses de raies publiées nébuleuse par nébuleuse.
(identification et intensité)
L'intensité moyenne qui figure dans la liste n'a pas de signification physique, puisqu'il s'agit de la moyenne des mesures sur plusieurs dizaines de nébuleuses. Elle donne un ordre de grandeur de l'intensité des différentes raies.
Re: Bright planetary nebulae
Suite sur les nébuleuses planétaires.
1. M76= Litlle Dumbell.
Deux spectres de cette NP plutôt faible.
J'ai ajusté l'intensité maximale de H béta à 100 pour les deux spectres
La position de la fente est indiquée sur cette image (trouvée sur le net, auteur : François Cochard)
Spectre 2 :
[NII]6583 est très forte, plus forte que {OIII] 5007 !
On notera également l'intensité de [SII]
Le spectre 1 est beaucoup plus classique :
2. M57
Sur M57, une seule acquisition permet d'obtenir 2, voire 3 spectres en fonction du réglage des zones de binning.
Image de la ccd d'autoguidage
Anneau de la nébuleuse - Position 1
Zone interne - Position 2
HeII 4686 bien visible sur ce deuxième spectre, indicateur d'une température plus élevée.
Benjamin Mauclaire
Post by Benjamin Mauclaire »
Francois Teyssier wrote:Bonjour, voici quelques spectres de nébuleuses planétaires acquis au LISA. Tous sont à la résolution ~1000 (fente 23 mcm)
Salut Francois,
Sympa tes spectres de NP.
Sur qu'a R1000 tu separes les raies interdites de [SII] necessaires a la mesure de la densite electronique (voir http://bmauclaire.free.fr/astronomie/sp ... html#te_ne), mais une telle fente va te limiter aux cibles les plus brillantes.
A 35 um, tu perds en effet de la resolution et les raies de [SII] par exemple, ne seraient peut-etre pas bien separees. D'ou l'intérêt d'une choix de fentes intermédiaires entre 23 et 35 um qui presente un gap énorme (voir http://bmauclaire.free.fr/astronomie/sp ... index.html).
En effet, ngc 7027 est plus riche en raies diverses (notamment He) que le autres NP. C'est aussi un objet assez jeune et qui a des particularits peu rependues (voir http://localhost/~mauclaire/mon_site/as ... p/ngc7027/).
En effet, les intensites relatives dependent de chaque NP : autant ne pas les mettres alors puisuq'elles vont tromper le lecteur.
Que represente la frequence dans ton tableau ?
Si c'est la chance de les trouver dans les NP, c'est astucieux comme methode.
Neanmoins, quand je lis OIII a 61% et SII à 16%, c'est errone : dixit A. Acker, toutes les NP possedent le doublet [SII].
En effet, les NP fonctionnent comme des agents de refroidissement grace a leur densite electronique.
Benji
Benjamin Mauclaire
Francois Teyssier wrote:Suite sur les nébuleuses planétaires.
2. M57
Bravo Francois, tu viens de redecouvrir les spheres de Stromgreen (voir http://bmauclaire.free.fr/astronomie/np ... pectro.pdf).
Il s'avere que la distriubution de la matiere ionisee est structuree par rapport au flux UV de l'etoile et des potentiels de ionisation de chaque espece atomique.
Ah, les vieux souvenirs de chimie !
Benji
