resolution
Christian Meunier
resolution
Post by Christian Meunier »
question bete mais je butte! et j'en ai besoin pour la base BeSS.
comment calcule t on la résolution du lhires en pratique?
le FWHM mais sur quelle raie? le neon, l'étoile étudiée?
merci de vos réponses.
ch meunier
lhires3 C11
Re: resolution
Bonjour Christian
La résolution est la capacité de séparer deux raies espacées de delta lambda
Le pouvoir de résolution = lambda raie / delta lambda
En pratique, tu mesures la largeur à mi hauteur d'une raie de calibration (FWHM en anglais). En choisissant une raie qui n'est pas saturée. la mesure donne une évaluation de "delta lambda"
Intéressant de faire la mesure sur l'ensemble du domaine spectral pour apprécier comment le pouvoir de résolution varie avec la longueur et vérifier que ton spectro est bien réglé (résolution maximale sur une raie particulière ou au milieu du domaine, selon ce que tu recherches)
Exemple avec un Lhires III 150 l/mm : http://www.astronomie-amateur.fr/feuill ... tion2.html
Re: resolution
Christian,
Si tu traites ton spectre avec ISIS, celui ci indique en fin de process la résolution du spectre ainsi que le RMS de calibration spectrale.
