dépoussierer un reseau
sur mes réseaux du Lhires (2400 et 150) il y a quelques poussières. Comment faire pour les enlever ? Passer un coup de bombe air-sec ? Ne pas y toucher ? Quelle est la meilleure solution ?
Re: dépoussierer un reseau
Etienne,
Il en faut surtout pas toucher le réseau même avec un tissus optique prévu a cet effet. tu peut essayer une bombe à air sec (mais faut être sur que ce soit que de l'air sans autre composant chimique qui pourrait altérer la surface du réseau).
S'il n'y a que quelques poussières, c'est pas bien grâve et n'empèchera pas de faire de beaux spectres. Perso je n'ai jamais touché à mes réseaux que ce soit sur le Lhires III, le LISA ou mon spectro eshel.
Hubert Boussier
Post by Hubert Boussier »
Bonsoir,
Le terme "bombe à air sec" est largement usurpé, c'est tout sauf de l'air :).
Cela doit contenir des hydrocarbures fluorés, le tout propulsé par un gaz hautement inflammable genre butane ou autre ; en tout cas rien de respirable comme l'air qui nous entoure.
Si ce n'était que de l'air on ne pourrait pas en mettre beaucoup dans la bombe car elle ne tient pas à une forte pression et dans tout les cas il ne serait pas liquide à la température ambiante quelle que soit sa pression.
Il faut éviter de vaporiser la première giclée sur ton optique car elle contient souvent des condensats qui vont sur l'optique et qui sont assez embêtant à enlever ensuite.
Hubert
Merci pour vos conseils. Comme ces poussieres sont relativement petites, je ne vais rien faire, c'est plus prudent. :)
