Mesure de vitesse radiale avec le LHires III
Michel Verlinden
Post by Michel Verlinden »
Comment estimer la précision en vitesse radiale avec la méthode CCF du LHires III muni d'une fente de 23 µm et du réseau à 1800 tr/mm - en faisant abstraction des erreurs dont les effets peuvent être difficile à contrôler (guidage et conditions atmosphériques notamment) ?
Existe-t-il une formule simplifiée pour cette configuration, permettant d'arriver à un ordre de grandeur correct ?
Michel
Re: Mesure de vitesse radiale avec le LHires III
Hi Michel,
What precision are you looking for ?
I think the thermal stability, flexure and asymmetry in the line shape due to the position of the star on the slit could be the limiting factors before the CCF error. I measured 0.5km/s 1 sigma long term stability with LHIRES 2400l/mm 35um slit measuring two lines in Vega and Deneb by superimposing lamp lines on the spectrum during the exposure.
Using CCF did not improve the precision in this case. CCF might still help if the spectrum is more noisy though.
