M76 - Température et Densité Electronique
Je viens de calculer la température et la densité électronique de M76
Voici le spectre, on remarque de fortes intensités dans les raies [OIII] par rapport à la raie Ha souvent la plus intense dans les spectres de nébuleuses.
Et voici les résultats que je trouve :
Température électronique : T = 16 001 K
Densité électronique : D = 391 cm-3
Ca vous parait cohérent ? La forte température doit venir des intensités fortes [OIII], pour la densité je ne sais pas...
Re: M76 - Température et Densité Electronique
J'ai essayé avec la nébuleuse NGC604 region HII dans M33 -
NGC604, je trouve :
Temperature electronique : 68 962 K
Densité electronique : 1135 cm-3
Lionel Mulato
Post by Lionel Mulato »
Salut Etienne
Plus la raie 4363 A est intense par rapport aux raies 4959 et 5007 A, plus la température est élevée.
L'ordre de grandeur de la température électronique est là mais elle me parait un peu élevée, tu devrais trouver entre 10 000 et 13 000 K.
Je peux me tromper. Il devrait y avoir un tas de publis sur ce sujet (chercher "[OIII] electronic temperature ngc650").
Tu peux faire la même chose pour les électrons des régions [N II] si tu as la raie à 5754 A.
Il faut normalement dérougir le spectre mais tu peux déjà faire sans, la nébuleuse n'a pas l'air très obscurcie au vu du rapport Ha/Hb.
Ce qui marche pas trop mal aussi c'est de prendre l'intensité max de chaque pic, plutôt que l'intégrale du pic.
NGC604, je trouve :
Là ça me semble beaucoup trop élevé. Pareil ça devrait tourner autour de 10^4 K.
La raie à 4363 A a l'air vraiment faible sur ton spectre. Elle peut être polluée par la raie du mercure de nos lampadaires Hg I à 4358 A. A vérifier sur ton spectre 2D.
Puis le continuum remonte dans le bleu, ça doit fausser la mesure.
Salut Lionel,
Merci pour ton message, si tu veux le spectre, pourrais tu calculer la température et densité électronique ?
J'ai tenu compte de l'extinction interstellaire, normalement tout est ok
Benjamin Mauclaire
Post by Benjamin Mauclaire »
Je decris ici comment j'ai pu mesurer des Te et Ne avec derougissement etc. Cela utilise OIII a 4636 mais une implementation azotée est possible si besoin :
http://spcaudace.free.fr/news/403/#dered
Bonne physique de jardin !
Benji
Pour réaliser ce genre de mesures, il faut dérougir les raies en faisant le rapport de flux entre la raie H Alpha et la raie H Beta. Après tu peut appliquer les calcuis de température et densité électronique.
Lionel Mulato
Vu que les objets ne sont pas trop obscurcis, le dérougissement ne va apporter qu'une correction de qq centaines de K je pense. Ca sera pas énorme.
Oui Etienne tu peux poster les 2 fichiers fits, je vais regarder.
Bravo Benjamin pour tout le travail accompli et mis à disposition.
a+
Merci les amis !
Lionel voici le fichier en pièce jointe.
A noter que l'Alpy était équipé de fente 18µm. C'est pour cela que les raies [NII] sont bien séparées de Ha.
Pour le calcul, j'ai bien dérougit le spectre comme le dit Olivier, je me suis servit du tutoriel du club astro de Rennes :
https://www.astro-rennes.com/la_une/arc ... se_M42.pdf
Bonne soirée
M76.zip
Spectre M76
(28.52 KiB) Downloaded 514 times
Pour NGC604 c'est peut être plus compliqué car peut être pas vraiment une nébuleuse mais une sphère de Stromgrun ?
D'ou une température moyennée bien plus haute ?
JP Nougayrede
Post by JP Nougayrede »
NGC604 ce n'est pas une région HII ?
Excellent toutes ces infos en tout cas, merci à tous.
Etienne tu as obtenu un R de combien avec la fente de 18 µm ?
