eShel + IMX455 Sony
eShel + IMX455 Sony
Le capteur IMX455 (format 24x36, 9576 x 6388 pixels de 3,76 microns) est l'un des meilleurs CMOS du moment pour les amateurs. La grande surface sensible est idéale pour les spectrographes échelles (c'est pour cela que je me suis procuré une caméra ASI6200MM pro, qui exploite ce capteur). Voici ce que cela donne sur un eShel, une configuration très performante équipé d'un téléobjectif Canon de 135 mm f/2.8 :
The IMX455 sensor (24x36 format, 9576 x 6388 pixels of 3.76 microns) is one of the best actual CMOS for amateurs. The large sensitive surface is ideal for échelle spectrographs (that's why I bought an ASI6200MM pro camera, which uses this sensor). Here's what it looks like on an eShel, a very powerful configuration equipped with a Canon 135mm f / 2.8 telephoto lens:
Le spectre échelle entre généreusement dans la surface du capteur, montrée ici dans sa globalité (il s'agit d'un binning 5x5, ce qui donne une idée du format de l'image originale!) :
The échelle spectrum generously enters on the surface of the sensor, shown here in its entirety (it is a 5x5 binning, which gives an idea of ​​the format of the original image!):
Rappel : bruit de 1,5 électron, rendement quantique voisin de 80% au pic (il faudra que je vérifie), par de "amp glow" (peut être le progrès le plus majeur), 16 bits...
Détail de la région H &t K (extrait en binning 1x1) dans la lumière du jour :
Violet H & K line of daylight at bin 1x1:
et aussi une curiosité en utilisant une fibre monomode de moins de 10 microns de coeur :
Experiment by using a sigle mode fiber (d < 10 microns) :
Le spectre est très fin et très détaillé (l'ensemble "collimateur revu + Canon 135 mm + IMX455 fait vraiment merveille). La petite taille des pixels du capteur est ici fort utile. Voici le profil de l'ordre 57 exploité dans ces conditions :
The spectrum is very detailed (the whole "revised collimator + Canon 135 mm + IMX455" is really marvelous). The small size of the pixels of the sensor is very useful here. Here is the profile of order 57 used in these conditions:
J'ai mesuré un pouvoir de résolution de R=38000 environ, avec eShel donc (échantillonnage de 0,0276 A/pixel). Bien sur, on ne peut observer que des objets très brillants, comme la surface solaire : je prépare une expérience de mesure de l'effet Zeeman, notamment...).
L'arrivée du IMX455 ouvre énormément de perspective. Il reste à faire des tests sur le ciel (à venir). Excitant !
I measured an eShel resolution power of R = 38,000 approximately, (sampling of 0.0276 A / pixel). Of course, we can only observe very bright objects, such as the solar surface: I am preparing an experiment to measure the Zeeman effect, in particular...).
The arrival of the IMX455 opens up a lot of perspective. It remains to do tests on the sky (to come). Exciting!
Thibault N
Re: eShel + IMX455 Sony
Post by Thibault N »
Impressionnant ! et très prometteur!
Je ne sais pas à quel point cela joue, sachant que tu semble utiliser un binning déjà généreux, mais apparemment, l'un des "derniers" problèmes restant avec ces capteurs bsi avec des petits pixels est le crosstalk un peu plus prononcés au niveau du capteur en IR.
Certains fabricants continuent de rajouter une couche de microlentilles sur le capteur pour faire converger un maximum de photons vers le centre du pixel et ainsi limiter la diminution de la mtf induite par le crosstalk.
D'autres non (en gènéral pour les pixels de taille plus importante).
Je me demande si à R=38000 on commence a voir cet effet en IR.
Plus d'informations ici: https://www.researchgate.net/publicatio ... Comparison
Hate de voir les travaux réalisavles avec ce matériel !
Bonne continuation
Merci pour ce CR Christian.
R 38000 ça monte haut !! Jusqu'à quelle magnitude on peut aller avec cette résolution ?
Bonnes observations ! :)
Non, non Etienne : la base avec eShel c'est R=11000.
Le R=38000 c'est avec une fibre de diamètre minuscule, absolument pas utilisable sur les étoiles... sauf le Soleil, donc magnitude limite -26 !
ok c'est bien compris.
Mais c'est quand même bien interessant pour travailler sur le Soleil. Avec le Whopeshel il y aurait moyen de faire grimper la résolution avec la même fibre ?
Bernard Heathcote
Post by Bernard Heathcote »
Christian,
Is it a 'typo' error where you show the image of the IMX455 mounted on a Canon 135mm f/2.8 lens? I assume you mean the f/2 L lens.
Bernard
Yes, it is the 135 mm F/2 L !
Bernard Heathcote
Christian,
As I am considering purchasing a Canon 135mm f/2 L lens I will need to 3D print an adapter to the eShel. Do you have an STL file for this?
Bernard
RE:"Christian,
As I am considering purchasing a Canon 135mm f/2 L lens I will need to 3D print an adapter to the eShel. Do you have an STL file for this? "
Bernard, Shelyak provides an adapter between the eShel and Canon 135 F/2 lens...I just got mine last month!
Now all I need is this $4K USD Cmos camera and I'm all set....testing with an SBIG STL-11K full frame CCD at present; btw, the optics of
the Canon 135mm F/2, as Christian tested, are superb! Whole visual spectrum of Vega is sharp.
Bernard Heathcote
James,
Thanks for letting me know. Is that a 3D file or an aluminium adapter to purchase? I originally got a 3D file from Shelyak for the Samyang 135mm lens but hadn't though of asking Francois if he also had a 3D file for the Canon.
The cost of achieving a good blue performance from the eShel is certainly increasing!
Bernard
