Crab nebula
JP Nougayrede
Crab nebula
Post by JP Nougayrede »
Voici une observation de la nébuleuse du crabe, avec pour objectif de regarder la composition de la nébuleuse et mesurer sa vitesse d'expansion. J'ai enregistré 2 spectres sur 2 nuits, avec un Newton 200 et Alpy 600, CCD 314, sous un ciel montagnard :
Le dédoublement des raies, spectaculaire, permet de mesurer l'expansion :
Mesure faite sur les différentes raies des deux spectres, j'obtiens :
La mesure semble cohérente avec les observation pro entre 1000 et 1500 km/s (par ex https://academic.oup.com/mnras/article/ ... 540/289292)
En regardant le spectre extrait à une extrémité de la nébuleuse pour avoir une Vr=0 et ne pas s'embrouiller avec le dédoublement on peut identifier les raies :
Tout ceci est fun et classique. Mais il reste un détail que je ne suis pas sur de bien interpréter sur les deux spectres.
On devine un signal très faible le long de la fente sur la portion centrale de la nébuleuse.
Ca pourrait correspondre au rayonnement synchrotron du Pulsar : le pulsar émet des électrons qui sont ensuite piégés dans les lignes de son champ magnétique ultra puissant, qui tourne plusieurs fois par secondes avec l'étoile. L'accélération de la rotation induit l'émission de photons (=rayonnement synchrotron) avec un spectre très différent de la courbe de Planck classique des étoiles.
Pensez vous que ça pourrait être ça ?
Jean-Philippe
Re: Crab nebula
Bravo Jean-Philippe pour cette manipe fort sympa et peu courante !!!!
Re: Crab nebula
Post by Joan Guarro Flo »
Nice job Jean-Philippe !! Congratulations !!
Joan.
Re: Crab nebula
Nice observation !
Yes it is synchrotron radiation (the interaction of high velocity electrons with a magnetic field) but it comes from the plasma in the nebula itself, not from the pulsar.
https://academic.oup.com/mnras/article/ ... 03/5543942
There is also synchrotron radiation from the pulsar which produces the beamed pulses we see in many wavelengths
http://www.threehillsobservatory.co.uk/ ... age002.gif
Re: Crab nebula
Salut Robin,
Bravo pour ta manip !
8-)
JP Nougayrede
Re: Crab nebula
Merci pour vos commentaires.
Thanks Robin for the clarification on the origin of the electrons. It is amazing that although M1 is one of the most studied astro object, how it works is still incompletely understood. A very complex and extreme environment.
Robin, your stroboscopic observation of the pulsar is very impressive, congratulation !
J-P
