P Cyg with echelle spectro
here's 3 spectras of P Cyg taken with a spectro Eshel last night. (Ha, Hb and Hg)
4 exposures of 120s.
Re: P Cyg with echelle spectro
Super Olivier. It works !
Bonne continuation et à bientôt
Bonjour Olivier,
J'ai analysé tes images brutes de cette première session.
Tu a fais une fausse manoeuvre et les images sont terriblement
défocalisées du coté de Halpha et dans le bleu.
C'est un miracle que ISIS ai pu traiter de telles données !
Il est robuste le bougre ;) Ton inter-ordre est extrèment
reduit dans le rouge, il faut que tu reprenne en refocalisant
et en re-calculant une réponse.
Je crois que tu a transporté le spectro et pas vérifier la focalisation
ensuite. Mais les images Thorium-Argon auraient du te mettre
la puce à l'oreille il me semble. Surtout u début il faut en faire
souvant au passage (à chaque nouvel objet, idem pour le tunstène).
C'est le métier qui entre (et bien) !
Pour répondre une question que tu m'a envoyé en privé : pour le calcul
de la reponse je te recommande de n'utiliser que le tungstène. Le spectre
des LED est trop instable.
Tu a mis le spectro dehors il me semble car ton courant
d'oscurité est assez faible il me semble. Quelle température
avec la Atik 460 EX. Moi le spectro il est à l'intérieur et c'est la fournaise
à Toulouse (+28°C). Je ne descend pas en dessous de 0°. A oui...
tu m'a motivé Olivier, je viens de remettre en route mon eShel. Cela
faisais plus d'un an que ce n'était pas arrivé ! Configuration spéciale pour
moi : un 200 mm f/4 seulement - je fais dans le petit.
CH Cyg en cours, mais nuages d'orage un peu partout.
Merci Christian pour cette analyse.
Oui, j'aurais pu m'en apercevoir lors de ma première image, mais j'ai corrigé le tir hier soir en refocalisant le spectro.
Pour la température de consigne de ma CCD, en fait à l'extérieur chez moi, la température extérieure tombe facilement de quelques degrés en début de nuit (j'habite dans une région qui s'appelle les terres froides, c'à aide pour refroidir la CCD entre -5 et -10 deg C).
Pour la LED donc on ne s'en sert pas, on fait tout avec le tungsten mais dans ce cas il faut tout de même faire 2 types de tungsten : 1 pour la détermination des ordres et 1 autre pour le flat du spectre car dans ISIS il faut bien renseigner ces 2 zones (à moins que la petite case à coché dans le panneau instrument permet de s'en passer, dans ce cas ISIS prend sans doute en compte le flat au tungstène pour déterminer les ordres ?)
J'ai fait quelques Be hier soir en ayant un spectro bien mieux focalisé.
Bon en tout cas c'est assez bluffant les spectres que l'on arrivent à obtenir avec l'eshel, un super spectro qu'il faut tout de même arriver à maitriser à la fois au niveau hard que soft, mais petit à petit j'arrive à dompter la bête....
Ouaip eShel, est une bête de course, mais une fois qu'elle est maitrisée c'est l'usine et un outil de production formidable.
Ma philo coté LED/Tung :
- La lampe tunsgtène pour tout ce qui est calcul reponse et flat
(champ tung. dans ISIS)
- La lampe LED pour ce qui est la détection des ordres et la
mesure de leur position (champ LED).
Normalement, pour faire du super boulot, il faut faire ces images
d'étalonnonage tous les deux ou 3 étoiles et même chose pour ThorAr.
Mais à vrai dire cela dépand vraiment de la stabilité thermique du eShel.
Si la température varie vite là où il se trouve, il faut vraiment se méfier.
C'est pour ca que moi je l'ai à l'intérieur dans un endroit où la témpérture
est assez stable (mais chaude). Ca ne m'empèche pas de faire des étalonnages
fréquents (la règles des deux ou trois objets) par mesure de sécurité.
Je te cache pas que je ne me sert pas actuellement de la lampe LED.
Je fais tout au tunsgtène, à la fois le flat et la détection des ordres.
C'est par paresse entre-autre. Ne pas suivre forcément c'est éxemple.
Je fais jusqu'à 10 images tunsgtène voir une douzaine pour avoir
quelque chose de très propre, en veillant bien sur à choisir un temps
de pose individuel quine sature nulle part (le spectre est bien plus
intense dans le rouge que dans le bleu - c'est surtout pour le bleu
qu'une bonne moyenne est utile). Ca dépend un peu du temps de
pose que tu pratique sur le tungstène avec le boitier d'étalonnage.
La Atik460E fait assez merveille avec le eShel, au passage, tu a du
le constater.
Aller on recause de tout ca à l'OHP (ammène des données).
