Draconides
Draconides
Ce soir, les Draconides.
Pour la France, seule la cote d'azur et la provence sont sous le soleil apparemment. Comme toujours.
A Toulouse c'esr couvert à 85% et ca s'arrange pas :(
Un objectif de 50 mm, un réseau devant type Jeulin 100/300 t/mm, voir un SA, pose de 30 à 120 s, orienter si possible les traits parallèles au radian... et hop vous faites des spectres de météores.
Impardonnable pour les niçois et gars du coin de ne pas faire cette manip. Un max prévu vers 22H local France ?
Re: Draconides
Partially cloudy in L'Aquila now but Draconids events are captured with forward scattering technique. I'm receiving radar echoes of ionized atmosphere by meteoroids that pass through my site and french transmitter (near Lyon) sky. Midway events (Italy north-east sky) are best received because of symmetric radio reflection. I wait for a large number of events, now the shower is not so evident.
This is a spectrogram showing a meteor event (medium-little meteoroid) captured a short while ago with Spectrum Lab software (note the strong doppler shift):
Clear sky on west side so at the same time I'm taking SN2011fe spectrum as usual (some subframes with cloud...).
Have a nice evening!
Thierry Garrel
Re: Draconides
Post by Thierry Garrel »
Hello Paolo,
you mean that you did spectroscopy in radio wavelenght domain of méteor by this technic ?
Thierry
Re: Draconides
Post by Dubreuil Pierre »
Bonjour à tous
Bien entendu, soirée Dragonides sous un ciel MAGNIFIQUE, sans aucun nuages, temps tellement sec que le laser ne fonctionnait pas en début de nuit.
Par contre p
Re: Draconides
Bonjour à tous
Bien entendu, soirée Dragonides sous un ciel MAGNIFIQUE, sans aucun nuages avec un temps tellement sec que le laser ne fonctionnait pas en début de nuit.
Par contre pas de spectre, sur 250 photos à l'APN sur GP pas beaucoup de résultats, décevant, étoiles filantes faibles et de très courtes durées. La Lune à 85% a surement limité les résultats. des haaa ! avec un max de 3/mn n'a pas duré longtemps. :cry:
Ce fut tout de meme une soirée chaise longue géniale ;)
Une petite photo tout de meme :-)
Cordialement
Re: Draconides
Thierry, I would say no. It is a sort of spectroscopy in radio wavelenght but signal received do not originate from target but is reflected and converted in audible low frequency (generally 1000 Hz). Signal may shift in frequency for doppler effect if target move radially respect trasmitter and receiver. Note target is often only ionized atmosphere surrounding meteor trail, so it is stationary (except for strong wind in upper atmosphere). Sometime, head of meteoroid before evaporating can reflect signal, so we observe a doppler effect.
For more information I suggest you to read this document:
http://www.imo.net/radio/intro
I use this technique mainly for meteor count. Unfortunately does not distinguish between sporadic and shower meteor but it is independent of sky status (clouds, rain, etc).
This is my output for Draconids evening:
http://quasar.teoth.it/html/varie/DRA-2011_eng.jpg
Note 16, 19 and 20 UT counts are very well correlated with NASA forecast peak time (less in count/intensity). It seems visually the shower was very modest (Pierre seems to confirm), note radio system record invisible meteor events too. In case of Perseids I had larger numbers.
I apologize if it's off-topic..
Ciao!
lopez alain
Re: Draconides
Post by lopez alain »
Bonjour
Effectivement le spectacle était léger pas de bouquet final. Nous étions une centaine sur le plateau de Calern, avec le vent et le froid on avait trouvé refuge dans une doline (genre de cratère sur le plateau infesté de couleuvres!).
Aussi en voilà une en pièce joint, avec un objectif de 10 mm (sans star analyseur devant) et le 350D. Sur la photo on voit bien des variation de luminosité suite à l'entrée dans l'atmosphére, en fait on dirait un spectre!
Bonne semaine.
A+ Alain Lopez
Draconides le 8/10/2011 plateau de Calern (Alpes Maritime).
